Pick-up hardtop als camper
OPGELET : Het is de bedoeling dat als je werken uitvoert aan je voertuig, dat je dan hier foto's en/of uitleg zet van de verschillende stappen die je moet doorlopen.
Post by Peter H »
Ik zal effe tonen hoe ik mijn laadbak met hardtop omgetoverd heb tot comfy slaapplaats. Dit is een L200 met laadbak 150x150cm , maar is in elke hardtop toepasbaar natuurlijk..
ALU L-profielen op de raamkaders als steun.
15mm betonmultiplex (=watervast) als legschab.
Frontplaatjes tussen schab en dak. Tegen het dak is dit gelijmd met Sikaflex (=zeer sterke, flexibele verbinding).
Uiteraard een beetje ellentrik. USB, sigarettenaansteker en bediening van binnen en buiten licht (led). De voeding van dit paneeltje gaat met een 10 mm² kabel naar een aparte batterij (Maxima Exide) onder de motorkap welke met een scheidingsrelais aan de alternator hangt. Deze gaat in de toekomst ook dienen voor de winch.
Kastje met kleine Curver boxjes voor camping en recovery materiaal.
15 liter water met dompelpompje en organiser.
Tuinslang met Gardena sproeikop. Is douche, handenwasser, botinnenafspoeler, afwassproeier, koffiezetvuller....
Slapen doen we diagonaal (=2 meter) met ons hoofd op de wieltoer, welke daarom geïsoleerd is met Extrem foam.
Slaapt zaaaalig...
Enkel het kastje met de Curver boxjes ben ik niet super tevreden over. Dat is iets te groot uitgevallen.
Ook als je een recovery gedaan hebt, moet je een sleeplint vol drek in je slaapruimte gaan weg steken. Dat zal er daar rap heel lief uit zien...
Ik ben er over aan het denken om 1 van de zijruitjes op te offeren en daar een toegang te maken in een afgesloten kast waar al het recovery materiaal zit... Toekomstmuziek!
Re: Pick-up hardtop als camper
Post by Nick »
Geweldig gedaan
Hoe,je,met realtief eenvoudig ingrepen toch een heel geriefelijk ding kan maken
Kan je dat kastje niet,op een soort uitschuifbaar rail zetten , je heel de kast tot minstens op de klep van de bak maar beter nog,iets verder,kan trekken en buiten de wagennde vuile,troep opbergen ? Dat gaat,u idd veel vuiligheid in de leefruimte schelen
Post by Peter H »
Ik zou graag iets maken in deze trand:
Dat zijbakje zal dan dienen voor de vuile sleeplinten, shackels en schupje.
sqaulid
Post by sqaulid »
Knap gemaakt. En vrij geriefelijk zo te zien.
En slaapt het een beetje comfortabel.
Post by Peter H »
Slaapt zaaaaalig!!!
Post by Stimy »
ziet er geweldig uit Peter!!
ik ben ook wel benieuwd naar die bak in de zijruit, had al even zo'n idee voor dit in mijn sam te steken.
Post by Peter H »
Als iets niet te koop is, zit er niks anders op dan het zelf te maken...
Project gullwing door is gestart...
Post by Peter H »
Als een profiel niet te koop is, moet je het zelf samenstellen...
Post by Stimy »
macgyver heeft er niets tegen!!
Post by Peter H »
McGyver maakt alles met een zwitsers zakmes, ik gebruik Hitachi... :idea:
